Wie kan mij helpen ?
Wij hebben een XC90 van 2003 en plotseling valt tijdens het rijden de radio uit en zakt de navigatie naar beneden.
Soms gaat de radio nu aan maar ook direct weer uit.
Over het algemeen krijgen we zowel de radio , telefoon als navigatie niet meer aan.
Volgens de garage ( Volvo , uitgelezen ) zit er een breuk in een kabel of is er een module kapot ??
Wie heeft ook een soort gelijk probleem en kan mij wat wijzer maken ?
Soms als hij het even doet blijft de navigatie en radio aan bij het stil zetten en ook als het contact er af is.
De radio blijft dan aan en het is dan net of hij vast loopt of i.d. volume niet te regelen andere zender of cd niet.
Bij het opnieuw starten of op contact zetten valt alles weed dood.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelf al een aantal maal meegemaakt dat de ICM storingen veroorzaakt (infotainment controle module) dat is je display van de radio.
Wil natuurlijk niet zeggen dat dit bij jou ook het geval is.
