Beste ,
Ik heb hier een alfa 156 sportwagen staan waarbij het lampje abs begint te branden na 10 meter rijden .
Bij uitlezen geeft hij aan toerentalsensor linksvoor geen / verkeerd signaal , dit is gebeurt na het vervangen van de draagarm linksboven .
Nieuwe abs sensor gestoken maar het resultaat is hetzelfde gebleven , doch bij het uitlezen van de meetwaarden geven alle sensoren een ( zelfde ) snelheid aan ...
Wie kan mij hierbij helpen ?
mvg
Christoph
[color=red][b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
[/b][/color]
