Ik heb 2 jaar mijn alfa romeo 156 1.8 Twin spark. Ik ben geen monteur dus vergeef me als ik iets niet goed zeg.
Sinds een maand of 2 heb ik het probleem dat als ik een stuk heb gereden, de auto uitzet, en hem dan weer start dat hij niet aan gaat.
Hij maakt wel het start geluid alleen hij slaat niet aan. Wat reeds is vervangen:
- anderhalf jaar geleden in de zomer is nieuwe accu in gekomen.
- Bougies zijn na gecheckt, deze waren nog in orde.
- 3 bougie kabels zijn vervangen deze waren niet goed meer.
- nieuw rood blokje bij de benzine pomp erin(elektronisch, bevind zich naast de accu)
- nieuwe benzine pomp erin, oude bevatte een scheurtje.
De persoon waar ik hem heb bij laten controleren kan er ook niet achterkomen.
Na deze aanpassingen reed hij 1 maand goed alleen nu heb ik te maken met het bovenstaande probleem dat als ik heb gereden. Hem even uit laat en dan weer start(na 10-50 min ) Dat hij dan niet meer aanslaat.
Meestal na het wachten van een extra 30 min (eventueel met motorkap open voor afkoelen van motor) start hij wel weer. Tijdens het niet kunnen starten brand wel het spuitstuk (rood lampje) rechts bovenin bij de toeren teller.
Weet iemand hier het probleem of een oplossing.
Mvg
Als je hem niet uit zet , loopt hij dan verder zonder problemen ?
