Beste Alfa Romeo liefhebbers,
Al 3 weken staat mn 156 2.5 v6 Q stystem voor mn deur stil. Het probleem is wanneer de startonderbreker automatisch inschakeld of als ik mn auto afsluit dan knipperen mn knipperlichten 1x zoals het hoort, alleen de linkerzijde blijft constant branden of plakken en gaat niet meer uit wat ik ook doe. Het enige wat ik kan doen is mn accu pool ontkoppelen. Soms als ik mn accu pool weer aansluit doet alles weer normaal maar zodra de startonderbreker of beveiliging aanslaat blijft de linkerzijde weer constant branden.
Ik ben naar de garage geweest die mij vertelde dat het aan de gevaren alarmknop lag, dus heb ik die besteld en 3 weken op had moeten wachten.
Vandaag kreeg ik 'm binnen en sloot 'm aan, dus niet! de nieuwe gevaren alarmknop heeft 't euvel niet verholpen,
sterker nog...het heeft daar niet aan gelegen (zonde geld weer).
Het vervelende is dat ik niet kan rijden omdat ik geen richting aan kan geven zolang de linkerzijde blijft branden.
Wie herkend dit of heeft hetzelfde probleem gehad die mij kan vertellen wat 't kan zijn of waar ik het zoeken moet. Alvast bedankt!
Mvg Rudi
De raw schakelaar zet of de linkse of de rechtse in werking, maar dat kan alleen als het contact is ingeschakeld. In mijn tijd waren de twee automaten in 1 huis geplaatst, dus apart vervangen of wisselen is geen optie.
Ik zou eerst proberen de motor te starten als de raw niet brandt en het alarm (nog) niet is ingeschakeld. Stel dat dat lukt??? Dan is er waarschijnlijk gewoon te rijden...En je bent in staat bv eerst de rechter raw op de juiste werking te controleren. Als daarna ook de linker correct knippert, en na het stopzetten en het alarm inschakelen ook nog correct werkt?? moet de oorzaak gezocht worden in de alarm module...
Waarschijnlijk zal het alarm links constant branden en rechts niet.. De oorzaak zit dan in de knipperautomaat. Volgens mij is die automaat niet in de alarmschakelaar geintegreerd..maar is het een apart stukje electronica, ter grote van 2 tegen elkaar gemonteerde gewone relais.. Ook al in mijn tijd was dire in de zekeringkast geplaatst.. Zo niet??? ook het geluid wat je hoort tijdens het tikken wordt door die automaat geproduceerd. Het is dus niet alleen goed kijken, maar ook luisteren waar deze in het interieur is verstopt...
