Alfa Romeo 147: achterklep wilt niet open alfa 147
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heyy hallo.
ik ben sinds kort in bezit van een alfa 147 bouwjaar 2002 .
mijn probleem is dat me achterklep niet meer open gaat niet met het knopje in de auto en niet met mijn afstandsbediening van de sleutel.
nou is het met mijn sleutel niet zon probleem maar binnen het knopje wel zodra ik die indruk hoor ik niks geen getik of iets dergelijks heb de zekeringen na gekeken die zijn allemaal heel.
er is mij gezegt kan een relais zijn die niet goed is is dat zo? en waar zit die
alvast bedankt
michaelilona
115 km
al 11 jaar lid
Hier zelfde verhaal:
http://www.amtgarageforum.nl/alfa-romeo/...
Kennelijk was de oplossing daar de accu een tijdje losmaken.
Kan ook zo maar een draadbreuk zijn in het flexibele deel tussen klep en auto.
klopt heb ik gedaan had het al gelezen draad breuk lijkt me sterk want dan moet je hem toch horen klikken bij de zekeringen of dergelijke namelijk al nagekeken naar kabelbreuk
michaelilona Topicstarter 115 km Reageer
Heb je de zekeringen door gemeten, of enkel visueel bekeken?
Klopt dacht ik dat je een relais in de zekeringkast moet horen klikken.
Als die het niet doer, moet je toch aan een zekering denken of het relais zelf.
heb de relais nagekeken hoor geen geklik welk relais is dat dan kan geen relais daarvan vinden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
