Alfa Romeo 146: alfa 146 airco defect geeft storing p1531 aircocompressor relais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v
airco pomp krijgt geen stroom!
uitgelezen diag.app zegt p1531 airco compressor relais
vraag 1 waar zit het relais / zekering
vraag 2 welke kleur draden zit eraan
bij de accu zitten namelijk ook relais die er opdit moment nogal beroerd bij hangen omdat bij het lpg in bouwen het een en ander is losgescheurd
welke alfa specialist weet wat?
marco7092
1.035 km
de draden van de relais willen nog al eens corrorderen die moet je repareren en dan is je probleem verholpen.
het beste kun je de draden iets in korten en er zelf platte blauwe stekkers op maken met nieuwe relais.
gr bram
savalibram 60 km Reageer
maar welke draadkleuren zitten aan het airco relais
p.s ze hebben al die draden van alle relais die er zitten ingekort
p.s
p.s luchtmassa meter heeft nu ook storing geen sinaal
marco7092 Topicstarter 1.035 km Reageer
heb jij een bedrading schema ( met kleur kodes) van de airco en luchtmassameter zodat ik kan zien waar de bedrading van de luchtmassameter nog meer aan vast zit ??[quote=savalibram]de draden van de relais willen nog al eens corrorderen die moet je repareren en dan is je probleem verholpen.
gr bram[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
