Alfa Romeo 146: starten alfa 146 1.4TS met Lpi
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4TS
Als ik de koude motor start, slaat ie welliswaar aan maar toerental is beneden het stationair toerental en loopt daarna weer haar een hoger niveau. Soms , dus niet altijd, schommelt het toerental enorm zowel bij warme als koude motor. Ook merk je tijdens het rijden dat er af en toe een schokje.Wie heeft een idee waar ik het zoeken moet
smetsersk
2.020 km
waarschijnlijk het elektronisch gedeelte op je gasklephuis deze gaan weleens kapot. kosten ongeveer +/- 160euro denk ik
want als deze vervangen is moet je de auto ook aan de computer hangen.
ed13 3.450 km Reageer
Ik was van menig dat electronica of werkt of kapot is.
ik neem aan dat je de stationairregelaar bedoelt?
Kan zo'n stationairregelaar dan de ene keer wel en de andere keer niet goed functioneren?
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Dat kan, of de gasklep is veruild en fuctioneert daardoor niet goed meer.
Gasklep had ik al zuiver gemaakt maar deze was niet vervuild en gaf ook geen verschil in resultaat
Dan is de stappenmotor de boosdoener.
zit geen stappenmotor op bij een 146 van 2000
Hoe word dan het stationnair toerental geregeld?.
electronische stationairregelaar op het gasklephuis
Dat is toch een stappenmotor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
