Alfa Romeo 146: motor valt bijna stil
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4TS
Als ik bij stilstand het stuur helemaal naar links of rechts draai (gaat niet meer verder) dan valt het toerental van de motor naar beneden zover dat bijna de motor afslaat.
Iemand een idee wat dit kan zijn
smetsersk
2.020 km
dat moet je ook niet doen als jij je stuur helemaal omdraait en vasthoud gaat je stuurpomp janken en kan zijn druk niet helemaal kwijt waardoor hij de motor afremt,je moet met stuurbekrachtiging het stuur helemaal omdraaien en dan een beetje terugsturen,nooit helemaal tegen het einde vasthouden,dit geld voor alle oliegestuurde stuurbekrachtigingen
Volgens mij heeft deze persoon al een topic lopen over het stationnair wegvallen.
Toen zijn er al een aantal mogelijke oplossingen aan gebracht.
Dit duid op een vervuiling van het gasklephuis/stappenmotor.
[quote=primera p11]Volgens mij heeft deze persoon al een topic lopen over het stationnair wegvallen.
Dit duid op een vervuiling van het gasklephuis/stappenmotor.[/quote]
Gasklephuis is helemaal schoon dus daar kan het niet aan liggen.
Vwb het probleem van onregelmatig toerental daar zijn we nog steeds niet uit. Auto is uitgelezen echter geeft geen probleem aan.
Ook geprobeerd met een nieuwe lamdasonde echter geen resultaat.
volgende week gaat het onderzoek verder.
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
Er is ook al geopperd om eens naar de stappenmotor te kijken die het stationnaire tt regelt.
Die kan kapot zijn.
Heb je dit op benzine ook?.
[quote=primera p11]Er is ook al geopperd om eens naar de stappenmotor te kijken die het stationnaire tt regelt.
Die kan kapot zijn.
Heb je dit op benzine ook?.[/quote]
Ja zowel op benzine als LPG.
Stationairregelaar is in mijn ogen niet stuk aangezien het onregelmatig stationairlopen niet konstant is.
Misschien de BDP regelaar?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
