hallo,
ik heb al enige tijd een motor lampje branden door mijn lambda sonde. dit komt waarschijnlijk door een grote deuk in mn katalysator.
nu was ik gister met een vast tester de foutcode aan het uitlezen, komen er in eens (tijdens stationair draaien) 3 nieuwe foutcode's in namelijk:
P0100
P1653, storingsgeheugen ABS regel apparaat
P1654,AUB storings geheugen van instrumenten paneel afvragen
deze codes kan ik ook niet wissen
ook gaf de luchtmassameter geen waardes meer aan , waardoor de auto ook geen trekkracht meer heeft ( hier kreeg ik geen storing op)
nu heb ik alleen de beschikking over een vasttester waar ik alleen doormiddel van OBD de auto kan uitlezen dus niet het instrumenten paneel en de ABS enzv.
is dit eerder voor gekomen bij jullie? weten jullie of dit toevallig op 1 zekering zit? zoja welke? ik kon tot dusverre nog niks vinden .
alvast bedankt voor suggesties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
P1653 - Camshaft control relay circuit
P1654 - Manifold valve long/short inlet circuit
Probleem met je nokkenas besturing en de inlaatklep die schakelt tussen een lang of kort inlaat traject.
Beide codes op het relais, dus dat wijst op een zekering. Voeding van de luchtmassameter zou daar ook wel eens op kunnen zitten.
