Alfa Romeo 147: houd in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Goede dag,
Het volgende probleem.
Motor was kapot, deze hebben we v.v.
Motor loopt mooi maar mist onderin kracht.
Uitlezen, nokkenassensor defect.
Deze hebben we v.v. maar klacht het zelfde, motor storingslampje blijft ook branden.
Bekabeling van de sensor naar de computer (op gasklephuis) is oke.
Weet iemand of andere problemen, b.v. kapotte krukassensor, tijdstip d-riem of iets dergelijk de zelfde foutcode kan geven (nokkenassensor defect).
Uitgelezen met bosch, loopt verder goed maar mist kracht onderin.
Ik hoor het graag.,
De Car-Rage
4.110 km
Welke foutcode krijg je? (liefst compleet met nummer)
oldford 117.985 km Reageer
P0340
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
Wanneer krijg je deze storing als je hem wist met motor uit. Onmiddelijk weer? Dan zou ik bedrading controleren.
Of direct na het starten? Bedrading of timing distributie. Of pas na een hele tijd? Bedrading controleren.
Heb je een scope? Zou ik zowel krukas als nokkenas signaal eens bekijken.
we gaan nu de krukas sensor proberen (geeft geen fout aan)
maar willen het toch proberen, we weten het anders ook niet meer.
Alle bekabeling van de nokkenassenor tot aan de comp. doorgemeten.
D-riem met speciaal gereedschap gecontroleerd.
alles lijkt goed maar toch is er wat aan de hand.
Maar ja WAT !!!
steeds weer nokkenas sensor fout, als de motor gestart wordt.
Als we de auto op contact zetten en fout wissen blijft hij weg tot hij weer gestart wordt.
probleem blijft, krukassensor is nu v.v.
geen verschil.
Zou het in de brandstofcomp. kunnen zitten !!!
Ik bedoel de ecu op luchtklep huis.
Wat voor motor is er exact teruggeplaatst? Er zijn verschillende nokkenaspoulies op de diverse twinsparkmotoren geleverd. Als er een motor met een andere poulie geplaatst is, zijn de signalen die de ECU krijgt niet goed en krijg je deze foutmelding. Plaats de poulie van de oude motor terug en test dan nog een keer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
