Alfa Romeo 147 2004: Alfa 147 wil niet schakelen nog steeds niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR32104, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Vanmorgen geprobeerd de pedaal hangt niet te laag wel ver induwen voor de weerstand te voelen maar hij reageert direct als die in de versnelling staat maar schakelen nog steeds niks had de schakelkabel wat laatst los was al opnieuw vastgezet mocht geen verschil maken helaas alvast bedankt voor u reactie
DannyD
160 km
al 4 jaar lid
Zou dan denken aan een slechte drukgroep .
kaleido 1 158.920 km Reageer
En dat is natuurlijk niet zo te vervangen of wel hoe pak je zoiets aan
DannyD Topicstarter 160 km Reageer
Daarvoor moet de bak er uit.
Maar rij eens langs een goede universele garage en laat hun eens oordelen , dan komen we misschien tot een goede oplossing.
Kan niet ermee langs een garage want kan niet rijden zonder te schakelen
Oké dan wordt het lastig , als je de auto in de versnelling zet en dan met ingetrapte koppeling start gaat hij dan meteen rijden ?
Dat gaat indd wel maar dan kom ik niet verder dan de 1ste gang helaas dus is geen optie voor na garage te gaan tenzij ik hem laat ophalen
Als je iemand kan vinden die kan rijden met een auto met defecte koppeling, is heel goed te doen, kan die hem toch naar de garage rijden , anders inderdaad op laten halen of een monteur bij je thuis laten komen.
Ok dat gaat dus wel natuurlijk met wat meer geweld dan voorheen lijkt me en het is geen kilometers verder weg indd
Probleem is al gevonden de 17ner bout wat beneden aan/in de hefboomzit van het schakelen heeft speling in de huls zogezegd en trekt hem er dus niet meer volledig overheen vandaar het zware schakelen tot zelfs niet in sommige versnellingen .Aangezien onderdelen niet online verkrijgbaar zijn op moment en de sloop geen heeft staan hoe of waar kan ik dan een oplossing vinden maken ??
Dealer of alfa specialist
ok dus onderdeel is well apart of los verkrijgbaar ik ga morgen meteen bellen dank je wel fijne zondag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
