Alfa Romeo 147 2004: Versnellingskabel/bak/oliereservoir
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR32104, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Vraag mijn alfa wil niet meer zonder tanden knarsen in de achteruit of ook maar enigszins normaal in welke andere versnelling dan ook mijn kabel is laatst voor op het blok losgeraakt is ook weer vast gezet maar het probleem blijft .
Nu heb ik begrepen dat de alfa 147 een oliereservoir heeft voor de koppeling kan het zijn dat de oliedruk te laag is om normaal te schakelen ik lees graag een reactie en waar vind ik dat reservior
Alvast bedankt voor het meedenken word gewaardeerd
DannyD
160 km
al 4 jaar lid
Was het een schakelkabel die los is gegaan of je koppelingskabel ?
Als je een koppelingskabel hebt hoef je niet te zoeken naar een reservoir , en anders haalt hij het uit je remolie reservoir.
kaleido 1 158.920 km Reageer
ik heb indd een kabel dus hoef ik niet te zoeken na het oliereservior danke
DannyD Topicstarter 160 km Reageer
Dan zit het dus ergens in de kabel lijkt me of waar die bevestigd zit geen idee
Schakelkabel was indd los laatst
Ik heb indd een kabel voor de koppeling dus daar kan het probleem niet zitten bedankt alvast voor de snelle reactie
Is de kabel zelfstellend ? hoeveel vrije slag zit er op de kabel ?
Das een goede vraag hoe zie ik dat het uiteinde wat op het blok komt is gewoon rond en van de fabriek uit van kunstof met een drukker erop zeg maar om vast te zetten en die was ik de 1ste x al kwijt
Als je het pedaal in drukt met de hand , na hoeveel cm voel je dan weerstand , hoe staat je koppelingspedaal tov je rempedaal , lager hoger of gelijk ?
Ga het zo eens proberen maar heeft dat met het schakelen te maken dan met erin en eruit gaan is maar een vraag
Als je pedaal teveel vrije slag heeft dus te laag hangt wordt de drukgroep niet ver genoeg ingedrukt en komt je koppeling niet goed vrij en gaat het schakelen moeilijk .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
