Alfa Romeo 147 2009: veldspanning
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR37203, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Op mijn alfa 147 heb ik een nieuwe dynamo geplaatst omdat die niet meer lade. Maar ook de nieuwe dynamo laadt niet. Ik heb nu ontdekt dat er geen veldspanning staat op de aansluiting d+. Alle zekeringen zijn goed en alle knooppunten en verbindingen zien er goed uit. Ik heb geen idee meer waar ik het probleem moet zoeken. Een dynamolampje kan het niet zijn want die zit er helemaal niet in. Kan iemand me helpen? En zou ik een nieuwe veldspanningsdraad ongestraft aan kunnen sluiten?
j8cco
70 km
al 5 jaar lid
ik zou eerst eens kijken adh van een schema hoe dit systeem precies werkt. zomaar een veldspanning maken zou ik niet doen, misschien is het wel een gestuurde dynamo. wel de juiste dynamo gemonteerd? ging er ook geen lampje branden nu de auto niet meer bijlaadt?
Helaas heb ik geen elektrisch schema van deze auto. Er brand een geel 'motorstoring' lampje en de dynamo laad helemaal niets. Ik ga nogmaals de bedrading controleren......
j8cco Topicstarter 70 km Reageer
hier heb ik wat aan! Dank u wel :)
De veldspanning krijgt de dynamo via een IC kastje ben ik nu achter gekomen. Maar het feit dat de dynamo niet laadde kwam door een slechte massa verbinding naar het motorblok. De massa kabels onder de accu bak waren slecht. Heb dus voor niets de dynamo vervangen.........................
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
