Alfa Romeo 147: Carterplug draadbus of helicoil?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Bij het verversen van olie bleek dat de nieuwe carterplug (M18 1,5) niet paste. Blijkbaar is er door een vorige eigenaar nieuwe schroefdraad M19 in getrokken en een grotere carterplug van M19 in gezet.
De schroefdraad is niet echt geweldig, en wanneer ik de carterplug vast draai (30 Nm) lekt er nog een beetje olie uit.
Ik zou dit liefst goed willen herstellen, en ik vroeg me af of ik er best een draadbus of helicoil (kan dit nog wanneer het gat al groter gemaakt is) in kan zetten?
In het geval van een draadbus, zou dit gewoon kunnen in de bestaande M19 draad, wat zou ik best kunnen gebruiken als borgmiddel (Loctite zou niet tegen de hoge temperatuur kunnen), en moet het gewoon een draadbus zijn die er volledig in gaat, of een die nog een platte kant heeft bovenaan waartegen de koper ring van de nieuwe carterplug dan vastgeklemd wordt?
Bartjeee21
1.010 km
al 12 jaar lid
Doe het in één keer goed monteer een nieuw of een gebruikt carter.
Iedere keer bij het olie verversen blijft deze ellende zich herhalen.
Grt. paul
En voor de prijs hoeft je het niet te laten.Plus minus 75 2e hands en 130 nieuw.
Ferry
En ? heb je het probleem kunnen oplossen ??
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
