Alfa Romeo 147: d riem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
distibutie na 49 dkm tanden eruit. alle kleppen en geleiders vervangen. w pomp spanner en rollen vervangen alles op tijd gezet in elkaar geschroeft en direct lopen warm gereden en voor de zekerheid uilaatgas emissie gemeten dit was perfect, na ongeveer 100 km stopt de auto , storing lmm,
compressie gemeten alle cilinders 0. distributie losgehaald inlaat nokkenas was 5 tanden versprongen riem lag op spanning niks tussengekomen spanner zat nog goed vlgs montage voorschrift. alles op tijd gezet compressie gemeten deze was goed, afgemonteerd starten en direct lopen.weet hier iemand een verklaring voor?
BVD
pedee
880 km
al 18 jaar lid
ken motor niet, maar zit tandwiel niet op nokkenas geperst en zo verdraaid, of een gebroken spie
asx 6.425 km Reageer
heb nu via alfa specialist ontdekt dat er een vervroeging op de nokkenas zit en daar door de timing procedure anders is, ga dit morgen proberen en laat dan nog wel wat horen.
bvd
pedee Topicstarter 880 km Reageer
goedemorgen probleem waarschijnlijk gevonden nokkenasversteller zat niet vast in nokkenas daardoor verliep timing, met revisie bedrijf gebeld die kop revisie heeft gedaan, dit was voor hun volledig nieuw ondanks dat ze al diverse van deze koppen gereviseerd hebben. dus bij kapotte d riem nokkenas versteller opnieuw vastzetten met loctite
was inderdaad de oorzaak auto heeft nu 1500 km zonder problemen gelopen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
