Het navolgende probleem heb ik:
Mijn alfa loopt de eerste 5 min niet mooi. Hij houdt in en stottert wat. Warm heeft hij geen problemen en loopt mooi. Stationair ook geen probleemNou geeft de alfa telkens de foutcode 1177 (mixture failure). Na wissen van deze code komt hij na ongeveer 100km weer terug en het motormanagement lampje brand dan ook. Warm loopt hij wel goed en het verbruik bij 120km/h is ongeveer 1:15,5 met airco aan. Als ik koud de snelweg op ga is dit 1:13 en dit trekt dan bij naarmate de auto warm wordt.Mijn overall gemiddeld verbruik is 1:13,3 en ik rij 80 % snelweg en dan max 130 km/h
Nu heb ik een testrit gemaakt met de multiecuscan aangesloten. Dit is een rit toen de motor koud was en binnen de bebouwde kom in 2e en 3e versnelling.Ik heb aangevinkt de lamba voor en na de kat. , de air quantity en dr mass air flow
De volgende waardes verkrijg ik tijdens de rit:
Lambda voor kat:
Min.: 0 v
Max.: 0,8950 v
Lambda na cat:
Min.: 0 v
Max.: 0.7680 v
Mass air flow:
Min.: 2,7 kg/h
Max.: 4,0 kg/h
Air quantity:
Min.: 9 kg/h
Max.: 175,3 kg/h
Naar mijn weten moet mijn auto toch echt minimaal 360 kg/h(1,1 gram per seconde per pk?) halen als ik hem doortrek. Nu had ie maximaal 175 kg/h en dat was bij 5500tp/m in 2e versnellingKan iemand aangeven wat mijn waardes inhouden en of mijn gevoel dat de lmm niet goede waardes geeft correct is?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarde zou dus moeten zijn: 105*0.8=84 gram/sec. 84 * 3,6 = 302,4 kg/uur.
Die 175 kg/uur is dus of te weinig of de motor leverde op dat moment geen vol vermogen.
Mass air flow zal wel uitsluitend bij stationair zijn en die waardes zijn wat laag.
Lambda waardes zeggen helaas niets. Daar moet je live naar kijken en niet alleen het minimum en maximum.
Kun je de fuel trims uitlezen? Waar staan die op?
