Alfa Romeo 156: Fout codes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 ts
Heb foutcodes uitgelezen enwel : P 1177 en P 1178
Auto loopt goed en heeft geen hoog brandstofverbruik !!
Kan iemand een hint geven ??
techniek16
675 km
Probleem met mengsel in deellast, zowel op bank 1 als bank 2.
Wat geven de lambdasondes voor waardes af als je live data uitleest?
Wat krijg je bij een 4-gas meting?
Misschien lek in uitlaatspruitstuk, dan komt er zuurstof bij de sondes en geven deze een te lage spanning af.
ECU regelt dan mengsel naar rijker en verbruik stijgt.
oldford 117.985 km Reageer
Heren hier de oplossing : Foutcodes 1177 en 1178 hebben betrekking op de koelvloeistofsensor !!!! Deze vindt je niet terug in de foutcodelijst !!! Heb alle datawaarden uitgelezen m.b.v. mijn 120 pins breakoutbox...
Daarmee viel de waarde op van de sensor... ( fluctuerend af en toe ) Heb sensor vernieuwd .,.. foutcodes gewist...
Na 3 weken nog steeds geen oplichtend lampje !!! Auto had geen klacht over verbruik etc..4 gas test was toen ook al in orde...lambsasondes ook..
techniek16 Topicstarter 675 km Reageer
