Alfa Romeo 156: galloperende motor en flikkerende verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
deze wagen gallopeerd bij stationair toerental
waarbij ook ALLE verlichting (koplampen vooraan, remlichten, binnenverlichting, nummerplaatverlichting,..) flikkert.
bij beetje gas geven flikkert de verlichting sneller
klant heeft al batterij vervangen
alternator is onlangs vervangen voor rollagergeluid.
massapunt achter rechtse koplamp is al gereinigd.
klant heeft maf-sensor losgekoppeld voor probleem optrekken, deze zou defekt zijn.
kent er iemand deze symptomen?
Knight Rider
1.320 km
Gaat de boordspanning ook flikkeren? Accupolen smerig? massa(kabel) aansluiting?
Zou zeker bij de 156 de massa goed kontroleren, leg even een direkte "massa" aan de accu met een startkabel,
dus gewoon tussen motorblok en accu.
ook zit op de versnellingsbak nog een massa kabel.
erka 9.895 km Reageer
in orde, zal ik eens proberen.
misschien is het flikkeren van de verlichting wel een gevolg van de galloperende motor.
alhoewel, bij gewoon rijden flikkert de verlichting ook.
met startkabel extra massa gelegd= blijft hetzelfde.
accuspanning nogmaals gemeten bij draaiende motor= schommelt tussen 14,5 en 17v (gemiddeld 16,5v)
te veel dus, zou het probleem dan toch in nieuwe alternator zitten
accuspanning gemeten na de plaatsing van alternator 14,5V
Knight Rider Topicstarter 1.320 km Reageer
probleem is opgelost.
alle symptomen zijn het gevolg van de nieuwe defecte alternator (gaf bijna 17volt).
andere geplaatst, verlichting flikkert niet meer en motor draait terug op normaal stat. toerental.
omdat blijkbaar de massapunten een probleem blijken te zijn op alfa, ook massapunt aan versnellingsbak gereinigd.
toch lang wachten als klant zelf onderdeel besteld in het buitenland (Duitsland).
