Alfa Romeo 159: Grijze rook uit de uitlaat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 939A3000, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 147
Hoi,
Ik heb het volgende probleem met mn alfa 159 2.4 jtd. Om de 150 a 200 km stoot hij een grijze rookwolk uit. Voor de rest rijd hij prima. Ik vraag mij af wat de oorzaak is? Verliest geen koelvloeistof gebruikt geen olie. Alleen je kunt soms de uitlaatgassen in de auto ruiken. Verder geeft de auto geen storingsmeldingen.
yucca
275 km
Lijkt erop dat het tijdens regenereren van ht roetfilter gebeurt.
Is overigens wel vaak dat dat filter geregenereerd wordt dan.. 500 to 750 kilometer ertussen is normaler.
Wat is je kilometerstand?
Het kan zijn dat het roetfilter (als dat nog origineel is) behoorlijk vol is geraakt met as.
oldford 117.985 km Reageer
271000 km
yucca Topicstarter 275 km Reageer
271000 km
Worden er lange of korte afstanden mee gereden ?
Wat is de druk voor het filter en na het filter , filter kan op zijn einde lopen , vervangen of laten reinigen , reinigen is vaak een tijdelijke oplossing
kaleido 1 158.720 km Reageer
Per dag 150 km. Dus geen al te korte afstanden. De druk weet ik helaas niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
