Alfa Romeo 156: Knipperlichten en alarmlicht werkt soms wel en soms niet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Knipperlichten en alarmlichten werken soms wel en even later weer niet, zonder duidelijke reden.
Alle andere zaken als dimlicht, grootlicht en andere electra werken prima.
De zekering nagekeken. Ik kon daar niets aan zien. Toch vervangen, maar dit hielp niet.
Wie kan aangeven welke zekering het is in het vakje naast het stuurhuis ?
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen ?
bliggie
230 km
al 17 jaar lid
zoek het knipperlicht relais op ik vermoed dat daar de oorzaak zit.
ik weet niet waar hij zit maar ga op het geluid af.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dank aan iedereen.
Het was inderdaad het knipperlicht relais, die geplaatst is onder de stuurkolom.
bliggie Topicstarter 230 km Reageer
nou gelukig weer iets opgelost.
groetjes jan.
Knipperlicht relais geplaatst onder stuur, naast de stuurkolom was de oorzaak.
25,- voor nieuw relais betaald bij dealer.
