Dit probleem heb ik ook al geplaatst op een Alfa forum, maar hoe meer inzichten, des te sneller vind ik de oorzaak van dit probleem:
Soms krijg ik tijdens het rijden de een foutmelding waarmee de auto in noodloop gaat.
Dit gebeurd vooralsnog alleen bij het vlot inhalen (snelweg) of redelijk optrekken vanuit stilstand.
Bij het (zelf) uitlezen van de auto kom ik op de melding P0191, Diesel pressure control, invalid signal.
Na het uit en aanzetten van het contact is de melding weg en loopt de auto zoals vanouds.
Ik heb de O-ringen en pakking op de brandstof drukregelaar (op de HD pomp) reeds vervangen op aanrader van een specialist.
Dit heeft helaas niet geholpen.
De injectoren zijn allen nog okay (zelf retourtest uitgevoerd en de retour is gelijk aan de 4e injector welke onlangs vervangen is)
De turbo incl. het hele inlaatsysteem TOT het inlaatspruitstuk zijn vervangen / gereinigd / gereviseerd (niet dat dit met de melding te maken heeft maar dit is gebeurd n.a.v. een fout met de turbodruk.)
De EGR is afgesloten en carterontluchting is afgedopt (omgeleid in oil catch tank naar grond, APK weet ik)
De auto heeft 208.000 km gereden en de HD pomp zou nog lang niet op mogen zijn.
De brandstofstuk is bij uitlezen redelijk okay (mist soms een paar bar maar de regulator op de pomp doet netjes zijn werk (bij stationair regelt hij 17 ~18% terug)
Stekkers zijn nagekeken en okay.
Heeft er iemand nog suggesties wat ik kan controleren en vooral ook hoe ik het kan controleren?
Vervolgens 2 dopjes TSL (zie lare.nl, enige smeermiddel dat WEL werkt, ook wetenschappelijk onderbouwd door Alfa specialisten) in de tank gegooid en daarna de melding 5000km niet meer gehad.
Toch wil ik weten wat de mogelijke oorzaak is en wat ik kan testen.
Is er nog iemand die suggesties heeft?
