Alfa Romeo 156: distubritier iem vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2
Hallo mensen .
Distrubitieriem vervangen vervangen 156 is het veel werk of er speciale gereedschap voor nodig is .
Hoor het graag .
mvg ayobio
Ayob
1.820 km
al 17 jaar lid
is inderdaad speciaal gereedschap voor nodig als je volgens de fabrieksgegevens werkt,loopt de motor goed kan je ook volstaan met alles markeren op de stand dat je het demonteerd, het is dan wel raadzaam om de zuiger van de 1e cilinder in BDP te zetten.
kan uit de gegevens niet opmaken wat voor een motor er in ligt bij 2ltr komt er ook nog een balansriem bij
hermando 160 km Reageer
Bedankt voor je hulp.
mvg ayob
Ayob Topicstarter 1.820 km Reageer
Zou toch echt adviseren om de benodigde gereedschappen te gebruiken,
hiervoor gebruik je zgn Calibers, die zetten de nokkenas vast.
erka 9.895 km Reageer
absoluut calibers en een topmetertje gebruiken om je BDP uit te klokken........
Alfa's zijn er gevoelig voor als ze niiet op tijd staan....injectielampje branden enzo...
Vergeet ook niet meteen je nokkenasversteller te reviseren!!!!! (ratelen/diesel geluid bij de koude start)
