Wie kan mij helpen?
Mijn auto trekt totaal niet als hij koud is (inhouden),pas na verloop van een paar kilometer krijg je opeens een "schop"in de rug en gaat hij er als een speer vandoor,alhoewel ik altijd het gevoel al heb gehad dat hij toch nét iets mist, en ik heb met eenzelfde auto gereden die inderdaad wél meer power had
Nu heb ik de luchtmassa meter enige tijd geleden schoon gemaakt,en vanaf dat moment doet dit probleem zich voor,daardoor heb ik de stekker er maar weer afgehaald en trekt hij wel redelijk goed,alleen gaat hij niet harder dan ongeveer 180 (hij loopt dan op gemiddelde waarde's neem ik aan)
gisteren heb ik bij een warme motor de stekker er weer op gezet van de Lmm en was hij in één keer goed
(dus geen last van inhouden in het begin) maar ook niet veel meer trekkracht dan met de stekker er af
toen hij echter weer afgekoeld was,had ik wéér hetzelfde probleem,bij koud niet trekken en enige tijd later (als je het gas diep intrapt na mijn gevoel eerder) komt hij in een keer weer los
kan het zijn dat de computer gereset moet worden misschien? (omdat de stekker er af geweest is van de Lmm)of is er misschien een sensor defect? of toch de Lmm?
als de luchtmassameter écht defect is, blijft hij toch inhouden neem ik aan?
en is een "vervangings" Lmm net zo goed als een Bosch? (Bosch gaat ook vaak kapot)
De Egr klep is wel gangbaar!
dank alvast voor uw hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
