Alfa Romeo 147 2001: Luchtmassameter Alfa 147 JTD 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Mijn alfa 147 jtd uit 2001 heeft last van inhouden en makkelijk afslaan bij optrekken vanuit stilstand. Na deze site te hebben geraadpleegd heb ik de stekker van de LMM lod gehaald en doet ie het zeer goed. Problemen zijn verdwenen, alleen is het vermogen minder dan normaal, waarschijnlijk door de "noodloop" die de pc instelt omdat de LMM is losgekoppeld. Aangezien ik niet voor niets een auto met 115 pk heb gekocht moet er dus wel weer een nieuwe LMM geinstalleerd worden.
Via de dealer heb ik de onderstaande code gevonden die correspondeert met een in te passen LMM: 46559828
Op onderstaande site heb ik een veel goedkopere LMM gevonden (wel fiat):
Het enige probleem is dat de code niet klopt (een cijfer korter).
Weet iemand ook of de LMM met het Bosch nummer 0281002308 ook op een alfa 147 jtd past?
Bedankt,
Bazzz
Bazzz
520 km
je moet het nummer aanhouden van de lmm die er op dit moment op zit anders krijg je problemen neem dat maar van me aan
poppekast 8.850 km Reageer
En let op dat je een originele monteert, die namaakrommel geeft snel problemen...
uit ervaringen binnen de 156 club weet ik ook dat "namaak" niet echt geweldig is, er zijn gewoon veel problemen.
hetis dus raadzaam om toch voor "origineel" te gaan.
probeer eens bij www.tuynder.nl voor een "originele"...
succes
erka 9.895 km Reageer
Nou auto is total loss geraakt voordat ik een nieuwe LMM heb kunnen plaatsen. goede keus geweest om niets te vervangen ;-(
Bazzz Topicstarter 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
