Gisteren kwam ik laat vanaf amsterdam terug naar huis toe. Blok was goed op bedrijfstemperatuur en aangezien de weg leeg was even het gaspedaal gevloert. rond de 5500 toeren ronde 180 gereden .. dit moet zo een 2 liter blok wel kunnen hebben.
net voor de afrit hield de alfa ineens in... en liep ineens heel slecht.
Maar geen enkel lampje brandde (dat zegt bij alfa natuurlijk ook niet alles':-)
Bij thuiskomst (nacht) kon ik natuurlijk niets zien.
Vanochtend onder kap gekeken.
Kenmerken.
- gisteren tijdens het rijden liep de temperatuur heel iets .. maar ik kwam natuurlijk wel net van de snelweg af)
- Olie zat onder de motorkap.
- Oliepijl was wel iets lager dan normaal maar niet schrikbarend.
- pijlstok was iets omhooggekomen. (maar binnen in de auto bleven weer alle allarmbellen uit)
- na start eventjes witte rook uit de motor maar zeer onregelmatig lopen.
- koelvloeistof niveau is nog normaal.
- Geen bruine smurrie onder de olie dop.
Kortom... Is het blok opgeblazen? of is het toch een koppakking?
(of nog erger versprongen distributie?)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel kennis is er in huis ?
Witte rook uit de motor , of uit de uitlaat ?
Pijlstok eruit duidt op te hoge carterdruk.
Distributie timing controleren .
De motor blijft beroerd lopen , als deze langer draaidt ?
Borrelt het exspansietankje als de motor loopt ?
Trek met een geisoleerde tang 1 voor 1 de bougiedoppen eraf , dan weet je of er een cilinder niet mee doet.
