Alfa Romeo Spider: Motor vast
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 V Twin Spark
De motor van de Spider van de buurman zit vast. Wat opvalt is dat bij het starten de startmotor de motor niet rondkrijgt, maar het lijkt te proberen en dan vervolgens vrijdraait.
Zou het kunnen dat het rondsel gebroken is en het vliegwiel blokkeert?
Of gaat de startmotor vrijlopen als de motor niet ronddraait als een soort beveiliging?
Alvast bedankt.
H. Sens
sens
430 km
Ik zou eerst eens controleren of de motor werkelijk vastzit door de motor handmatig rond te draaien via een sleutel op de kop van de bout van de krukaspoelie. Gaat makkelijker als je even de bougies er uit haalt. In de versnelling en duwen kan natuurlijk ook.
vr.gr. Theo
In de 4e versnelling kun je de auto zo'n 10 cm heen en weer duwen, meer niet. Dan draait de snaar een beetje en ook de nokkenas draait een mm rond, meer niet. Het lijkt dat het geen echte (muur-)vastloper is, maar hij blokkeert wel ergens serieus.
Vr. Groet,
H. Sens
sens Topicstarter 430 km Reageer
Wat is de voorgeschiedenis , dat dit nu aan de hand is.
Heeft de auto lang stil gestaan , rijdend ermee gestopt, enz.
kaleido 1 158.720 km Reageer
De auto werd regelmatig gebruikt. Heeft 210.000 gereden.
Na de laatste keer starten een ratelend geluid. Toen is er ca. 1 km mee gereden, geluid onder de motorkap. Keer afgeslagen. Weer afgeslagen, opnieuw gestart, ratel geluid, afgeslagen en toen startte de motor niet meer.
Het lijkt erop, dat er iets los is of afgebroken en dat dit het ronddraaien van de motor blokkeert.
Enig idee?
Vriendelijke groeten,
H. Sens
Zoals Theo al zei; met een passende sleutel proberen de krukas rond te draaien. Liefst zonder de bougies.*
Dan ben ik benieuwd of dit mogelijk is. ( 2x rond draaien, proberen).
Als ik de auto duw in de 4e versnelling dan beweegt de getande riem 3 cm heen en weer. Vervolgens blokkeert deze. Bij lang duwen zou ik hem door de compressie heen kunnen duwen, maar het voelt als een mechanische blokkade. Ik hoor dan ook een metaalachtig geluid.
Ik ben bang dat het googelen wordt naar een ander blok of andere Alfa...
Groet,
Het kan vanalles zijn wat er blokkeert ! Haal bij grote twijfel het carter onder de motor weg. Is verder de auto het nog waard om eventueel er een ander blok te monteren. ? Heeft zo'n blok al een dubbel vliegwiel? Zo ja ,die verliezen wel eens stukken veer, die blokkeren dan de motor.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
U slaat de spijker op de kop.
Een gebruikt blok kost zo'n 1000 E. Inbouwen zelf kost niets, maar laten doen ook zo' 750 E schat ik.
Dus 1750,= met risico dat het andere blok niet goed is. Vanaf 2000 E staan de auto's op marktplaats.
Ik heb de buren hier al psychisch op voorbereid...
Ik weet niet of er een dubbel vliegwiel in zit; de auto is van 1995 met een 2.0 16V Twin Spark.
Dank voor het meedenken!
Ik ben eruit.
Bougies verwijderd en met een ijzerdraadje de hoogte van de zuigers gecontroleerd.
De zuiger aan de zijde van de riemen stond duidelijk op de verkeerde hoogte en bewoog niet mee als de auto in zijn 4e versnelling heen en weer bewogen werd. De overige zuigers wel.
Gebroken drijfstang dus...
Wordt een loop of sloop gevalletje.
Bedankt voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
