Alfa Romeo 145: Schakelpook (100% speling) pakt niet in versnellingen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Ik heb een probleem met mijn versnellingspook. Hij heeft 100% speling, d.w.z. lijkt alof er geen contact meer is met de versnellingsbak. Ik kan gewoon roeren met de pook.
Bij het inparkeren, in een zeer klein plekje half op de stoep, moest ik een aantal keren heen en weer scahkelen tussen achteruit en z'n 1. Daarbij moest ik in z'n achteruit ook af en toe met mijn linker voorwiel de stoeprand opklimmen. Bij de laatste acheruit sessie schoot de hele grip uit de schakelpook. Sindsdien kan ik heb niet meer in een versnelling krijgen en allen maar in het rond roeren.
Ik vrees het ergste voor de versnellingsbak, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er ergens bouten of stangen losgeschoten zijn.
Wie kan een inschatting maken wat er mogelijk aan de hand is?
PS: Ik ben nog niet naar de garage geweest om een en ander te informeren.
Dan
danone
435 km
Is je borgpin er niet uit?
Bedankt voor de tip.
Ik heb vandaag de hoes en rubber kapje bij de pook verwijderd. De pook was inderdaad losgeschoten uit de stang naar de versnellingen. Die heb ik er eenvoudig in kunnen klikken. Daarna de rest nagekeken. Er bleek nog wel speling in te zitten. Dit werd veroorzaakt doordat de schroeven van de sokkel van de pook los zaten. Deze heb ik aangedaaid.
Probleem opgelost dus en gelukkig geen verdere schade.
Groeten Dan
danone Topicstarter 435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
