Alfa Romeo 145: Sinds vervanging dynamo slecht lopenn !!!!!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Sinds de vervanging van de dynamo die er nieuw is opgekomen loopt de auto slecht,De motor houd in en geeft een ploffend geluid !.Bij het optrekken doet hij het het meest.
Garage komt er niet uitt !!
wat kan dit zijn ???
MVG Henk
henkwolbers
155 km
ergens een draadje losgetrokken met het vervangen van de dynamo?
mvg,
Hans.
Hebben ze toevallig ook de distributieriem los gehad? Tandje verkeerd gezet?
yana 895 km Reageer
met de dynamo heeft de distriebutie niets te maken . ze hebben de lucht inlaatslang eraf gehad waar ook de debiet meter aan zit. Zorg dat je zo'n ding voor het proberen erin kunt zetten ,want ik denk dat daar het probleem zit
atoomsplitser 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
