Help, Mijn 166 start niet. Gaat wel gewoon rond.
Heb hem uit laten lezen waarbij eruit kwam dat de odb sensor/toerentalsensor defect was, en een probleem met de sleuteherkenning.
De sensor is reeds vervangen door een nieuwe en werkt(toerentellernaald beweegt nu tijdens starten)
Sleutel is nog niet opnieuw ingelezen, maar dit kan dmv de noodprocedure te volgen uitgeschakeld worden( waarbij na de invoer van de code het CODE lampje dooft)
Heb de auto zo gekocht, dus heb hem niet horen lopen dit ter info.
Wie weet er nog iets wat we kunnen proberen?
Branstoftank is vol, accu is prima.
Wie heeft nog tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
de ring ( antenne ) rond het kontaktslot is dan het probleem...haal de delen rond het kontakslot even los,
volg de kabel die aan de ferietring zit, maak de stekker los spuit er preventief even contactspray in en draai de kabel die naar de feriet ring een paar keer ( een soort spiraal draad maken ) dan weer insteken,
soms is dan het probleem opgelost.
succes
