Alfa Romeo 164: Tik in motor na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5L TD super (vm32b)
Voor de reparatie werkte alles naar behoren.
Heb na het vervangen van de koppakking het volgende probleem:
- motor slaat te langzaam aan; start niet direct maar komt 'brommend' tot leven... start met een aanloop dus
- motor loopt stationair rauw en onregelmatig, auto trilt meer, lijkt op drie cylinders te lopen (gokje)
- minder vermogen met rijden, een tikkend geluid bij optrekken vanaf 1800tpm (50km/h in z'n 3 tikt harder dan 50 in z'n 4)
- blijvende, overmatige wit/blauwige rook
- bij afzetten motor schudt de wagen.
Ik ben niet aan de timing gekomen (zit lager dan de koppen) en heb alles correct in elkaar gezet. Toen de koppen los lagen zag alles er optisch prima uit, geen scheuren, krassen, overmatige verbrandingen etc. Klepveren en kleppen werken prima. 1 kromme stoterstang (ca. 1mm afwijking) maar deze wordt vervangen, hydr. lifters bewegen elke klep prima bij draaien van motor,
gloeipluggen in orde, verstuivers zijn uit elkaar geweest dus kunnen verkeerd gemonteerd zijn (tikken deze ook?). Hopelijk geen lager eruit... ben ik ook niet aan gekomen.
Kan misschien die ene kromme stoterstang dit alles veroorzaken?? zo ja, hoe?? auto heeft waarschijnlijk eerder ook al prima hiermee gereden?!?!
Wie weet waar ik het zou moeten zoeken??
Mvg......... Porto
Porto
275 km
FYI,
Probleem opgelost, scheen dat verstuiver 1 (met sensor) defect was zodat de inspuiting helemaal in het honderd liep.
Vervangen door een goed 2e handsje (nieuw zijn ze VERSCHRIKKELIJK duur!) en hij loopt weer als nieuw en nog beter als voorheen. :)
Porto Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 164 of stel zelf een nieuwe vraag.
