Mijn golf 2, 1.6 EZ motor, automaat versnellingsbak bouwjaar 1984.
Hier is onlangs een nieuwe carburateur opgestoken en was toen afgesteld.
Maar naar mijn rijgedrag. Trok de wagen veel slechter op als voorheen. Startte ook heel slecht.
Na wat onderzoek.
Bleek een verkeerde kabel gestoken te zijn tussen bobine en delco.
Vice platines stonden ook dicht
En ontsteking stond pal op BDP
Nu vice platines op 0,4 mm staan. Start deze pakje vlotter.
De kabel heb ik vervangen door correcte. Das ook al beter.
En ik heb een beetje aan de ontsteking verdraaid. En deze reed pakken beter. Vinniger en lager verbruik. Maar soms schommelend op ralenti.
Nu mn vraag is.
Op welk merkteken hoft deze juist gezet te worden?
Ik lees van graden voor ontsteking?
En hoe zie ik deze op men versnellingsbak?
Men versnellingsbak is zo een oudje. Waarbij bovenaan een gaatje zit met een puntige pijl in.
Het 0 teken weet ik en heb ik gemarkeerd
