Algemeen: wurth diagnose aparaat
Heeft iemand wat ervaring met dit diagnosetoestel van Wurth? Waar zou ik wat meer technische ondersteuning kunnen krijgen met het EOBD uitlezen?
Pauwels
1.595 km
Hallo
Bij Wurth zelf ondersteuning vragen of leveren ze alleen het apparaat maar.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Stel je vragen hier eens. Misschien kunnen wij ze wel beantwoorden.
oldford 117.985 km Reageer
Betreffende een Ford Expedition V8 5.4 '98 kan ik EOBD uitlezen : lambdasonde bank 1 sonde 1 / lambdasonde bank 2 sonde 2
Wat bedoeld men juist met 'bank'?
Pauwels Topicstarter 1.595 km Reageer
Cilinderrij. Je zal zien dat de uitlaatspruitstukken van elke rij een aparte lamdasonde hebben...
het is dus een v8, dus de linkse en rechtse bank of cilinderrij...
Bij deze wagen zijn de cilinders als volgt genummerd (je staat voor de motor en telt dan links 1 2 3 4 van voor naar achter, en rechts 5 6 7 8 van voor naar achter. Is bank 1 dan de eerste rij cilinders (links) en bank 2 de tweede rij cilinders?
Thanks
Zie de volgende site:
http://www.obd-2.de/tech_sens.html
Halverwege de pagina staan plaatjes met de verschillende mogelijkheden.
Cylinder 1 is bank 1.
Tip: Links en Rechts altijd gezien vanachter het stuur gebruiken.
Het linkervoorwiel zit immers ook links. Voorkomt verwarring.
Gelukt?
Ja hoor! Bedankt. Heb dit diagnose toestel reeds meer dan 2 jaar maar alle dagen leer ik bij.
Cilinder 7 had vonkoverslag doordat er water in het bougiegat was geraakt.
Bart
www.bartpauwels.be
eobd op een auto van 1998???
denk niet dat dat zo is!
obd wel.
Ramon9285 2.015 km Reageer
obd wel.
Ramon,
Dit is een Amerikaanse uto, die hebben sinds 1996 OBD2, wat op een paar kleine uitzonderingen geheel gelijk is aan EOBD. Alles wat met communicatie en data te maken heeft is zonder meer gelijk.
eobd is naar mijns inziens en volgens de gegevens van Wurth compleet anders dan obd2
Ik heb vanochtend de Wurth vertegenwoordiger hier op bezoek gehad.
Tja, dan weet Wurth niet waar ze het over hebben.
De communicatie bij OBD2 en EOBD is precies gelijk, ze hebben dezelfde protocollen.
Er is slechts één verschil en dat is dat een can-bus in Europa (EOBD) een snelheid van 250.000 of 500.000 baud mag hebben, waar Amerika (OBD2) alleen 500.000 baud toestaat.
Als je de officiële documenten leest - voor OBD2 zijn dan SAE standaarden, en voor EOBD zijn dat ISO documenten - dan zul je zien dat daar in staat dat ze aan elkaar gelijk zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Ervaringen of stel zelf een nieuwe vraag.
