Audi A8: 2.5 tdi afslaan bij tank tegen rood aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AKE
hallo,
na vervanging van het tank element van de auto slaat de auto af wanneer de tankmeter tegen het rooie aan komt, door lucht wat aangezogen wordt uit de tank.
de zuigstraalpompen in de tanken werken wel want ik heb na het vervangen van het tankelement de pomp aangestuurd bij laag tankviveau en hoor dan door het andere gat alle pompjes wel aanslaan.
wat gaat hier nou niet goed?
emdejong
490 km
Afwijking in je vlotter voor je brandstofmeter ?
Tank is al leeg , alleen de meter geeft nog iets aan , als het hier een vlotter is met arm , de arm iets naar boven buigen zodat hij eerder leeg aangeeft.
kaleido 1 158.745 km Reageer
zitten 2 vlotters in.. is een zadeltank.
links zit een vlotter op een stangetje met een balletje en rechts een staafvlotter
emdejong Topicstarter 490 km Reageer
Welke stuurt je meter ? als je dat weet , is ook de oplossing nabij , toch ?
hij neemt een gemiddelde waarde van de bijde vlotters.. er zit een zuigstraalpomp systeem in die ervoor zorgt dat bijde kant van de tank even vol blijven, dit omdat het een zadeltank is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
