Beste Audi rijders,
Ik heb al jaren een heerlijke a8 echter van de week opeens iets heel geks. Dacht eerst dat er iets
zonder. Oli zat , wat bleek bij het luisteren met de radio en airco uit bij het gas geven dit als de auto toeren maakt
gaat de fan binnen sneller draaien en bij het gas los gaat hij weer langzaam draaien/ uit
Iemand een idee?
Ik denk zelf aan vocht ergens maar het is wel heel vreemd voor dat ik de hele auto ga slopen wellicht is het een
simpel probleem of een oplossing?
Wie o wie kan me. Op weg helpen
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens of de laadspanning meeloopt met het gasgeven.
Zit er airco op de auto , zoja , zet deze eens uit en kijk of hij dan nog zo vreemd? doet.
