Audi A4-Avant: A4 loopt warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
Hallo wie kan mij helpen mijn A4 word te warm. Het heeft mij al een motor gekost .de motor zit er nu net een paar dagen in en weer het zelfde probleem Problemen zijn .roken met koude motor als een rookmachine dat duurt 20 seconde .bij elke start onregelmatig lopen dat duurt ook maar even en koelvloeistof gebruiken en als ik ga ruiken in het bij vul punt ruik ik benzine bij de koelvloeistof . De kop is getest en er zit een nieuwe thermostaat in en het regel apparaat voor de ventilator is ook vervangen even voor de duidelijkheid dit is allemaal gedaan door mijn broer die is monteur bij de vw in huissen .al vast bedankt p.s motor is uit mekaar geweest voor hij werd gemonteerd om te controleren of de motor oké is
ton156
115 km
Dat was kort sluiting bij een kabel die langs de handrem liep door gesleten
ton156 Topicstarter 115 km Reageer
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen
Waarschijnlijk is het de EGR koeler
