Audi 0: A6 2000 electrisch raam gaat niet naar boven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Sinds een paar dagen ben ik het bezit van een A6 Avant 2.5tdi/180 quattro uit 2000. Tijdens het proefrijden heb ik niet gechecked of alle ramen naar behoren open en dicht gaan. Nu blijkt dat het bestuurdersraam goed naar beneden gaat, tot de helft weer naar boven maar dan stokt hij. Ik kom dmv steeds het knopje te gebruiken elke keer een paar mm hoger. Ik krijg hem dus wel dicht maar je moet geen haast hebben. Omhooghelpen met de hand lukt ook niet.
groeten
Henk
henkvv
415 km
henk
het probleem is mij bekent. raammechanisme vervangen is de enige oplossing om het weer normaal werkend te krijgen.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
is dit een kostbare grap? ik had al iets gelezen van wie A-udi zegt, moet B-etalen oid. maar ja dat raam heb ik wel regelmatig nodig om een pasje langs een kaartlezer te halen. :-(
groeten
Henk
henkvv Topicstarter 415 km Reageer
kan je deur ook niet meer open??
[quote=henkvv]Paul,
groeten
Henk[/quote]
prijs raammechanisme 136,85 incl. ex montage. montagetijd ca 1 uur.
Gr. paul,
Heb je al geprobeerd de "sponningen" met wat WD40 o.i.d. te smeren?
Aan die WD40 had ik nog ff niet gedacht, dat kan een noodoplossing bieden. ik ga kijken.....
Hou maar op met die lapmiddelen. Paul heeft gewoon gelijk, ik heb hetzelfde gehad en vervangen was uiteindelijk de oplossing!!! A.....B......
OK, OK mannen, ik ben niet eigenwijs en ga de boel laten vervangen. De auto is te mooi en te duur om te gaan lopen klooien.
tnx voor de goede raad.
groeten
Henk
