Audi A3: abs lampje blijft branden na starten, delen dashbord niet werken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
soms gaat het ABS lampje branden na starten motor. Als dit gebeurt werken de richtingaanwijzers en de ruitenwissers niet en snelheidsmeter. Na het weg rijden gaat het rode lampje (!) branden met een korte piepje.
De motor afzetten en enkele malen starten kan het probleen oplossen . Dit gebeurt steeds vaker.
Heeft iemand dit reeds gehad?
remi9434
170 km
remi laat al de storinggeheugen van de wagen eens uitlezen misschien dat je daar iets uit kan op maken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb nu de zekeringen en de kabelboom stekker die bij de accu zit, los gehaald en schoongemaakt met contactspray.
nu een week late hebben tot nu toe geeen storing meer gehad.
ik had gehoord dat als die aansluiting smerig was er niet genoeg volt's word door gegeven, en dan een storing weer gaf.
of dat zo is weet ik niet maar het heeft wel geholpen.
bedankt voor het reageren hierop.
remi9434 Topicstarter 170 km Reageer
ja remi als daar een overgangs weerstand in zit kan je dit probleem krijgen ; hopen dat het hiermee opgelost is.
groetjes jan.
