Gisteren is mijn koppelingsset vervangen.
Toen ik mijn auto ging ophalen deed mijn brandstofmeter vreemd!!
Bij optrekken en bochten verspringt de meter naar helemaal leeg,
en loopt vervolgens langzaam weer op. Nu heb ik mijn tank 3kwart vol getankt. Nu verspringt
de meter niet meer helemaal naar leeg, maar bv. naar half vol, vervolgens weer naar 3kwart...
Allemaal een beetje raar dus. Het zal denk ik niet aan de vlotter liggen, gezien het verspringen vd naald
heel snel gaat. Alleen het vervolgens weer oplopen gebeurt traag. Dit probleem heb ik eigenlijk bij iedere
rem/optrek-actie. Ook regelmatig als ik een bocht omga.
Even later werkte mijn snelheidsmeter niet meer. Toerenteller doet het wel gewoon.
Ik heb deze problemen nooit eerder gehad, dus het heeft hoogstwaarschijnlijk met het vervangen
vd koppeling te maken. Misschien stekkertje los of iets in die richting?
Ik ga terug naar mijn garage, maar wat info vantevoren kan geen kwaad.
Alvast bedankt voor de info.
Mvg,
bas
Ricky,
