Audi 0: Achter-ruitenwisser
Bouwjaar: 2006
Wie kan mij helpen met het volgende probleem,
Achter-ruitenwisser krijgt geen aanstuurspanning meer, motor is goed (heb ik doorverbonden en loopt), geen onderbreking op scharnierpunt klep (door gemeten en is goed), conclusie: of het relais is stuk of de bedieningscolom op stuur is stuk.
Vraag: waar zit dit relais, is dit een combi-relais met de voorwissers? heeft iemand toevallig een schema welke draadkleuren van de achterwisser zijn in de bedieningscolom op het stuur?
Reint
70 km
heb je wat meer gegevens van de auto.. dit maakt het zoeken naar een schema iets gemakkelijker.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb een Audi 80 Avant uit 1994
Reint Topicstarter 70 km Reageer
dit typ staat overigens bekent op breuk bedrading bij de achterklep scharnier..
paul,
Dat is mogelijk maar er komt 12V+ aan en er is een massa en bij doormeten van de stuurspanningsdraad is deze draad ook goed, ik vermoed dat het ergens voor niet goed is?
Hoi Paul,
Je had toch gelijk, er zat een onderbreking in de kabel op het scharnierpunt, ik denk dat bij het doormeten net even iets contact is geweest.
Ik hen een nieuw kabeltje getrokken en de wisser doet het weer.
Andere kabels zijn ook niet meer je van het.
Hartstikke bedank voor de tip.
Groeten Reint
Reint, het gebeurt bij gebroken draden wel vaker dat je wel spanning meet, maar dat de spanning wegvalt bij aanzetten van het aangeslotene (net of je dan geen vermogen kan afnemen). Doet me dan denken aan een bijna dichtgekenpen tuinslang, er is wel water, maar je kunt niet de emmer vol krijgen. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Sjaak, bedankt voor je uitleg van mijn wisser probleem, zal ik onthouden.
Groeten Reint
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
