Ik zit met een probleem met mijn Audi A4 3.2 V6 fsi Quattro van 2005. Onlangs was er een ratelend geluid bij de rechterkant van de motor bij het starten wat bij ongeveer 1500 toeren weg was. Ben er mee naar de garage geweest en deze hebben hem uitgelezen en er kwam een storing sensor nokkenaspositie signaal niet aannemelijk .
Ze hebben hem open gemaakt en toen bleek dat de kettingspanner van de nokkenasketting defect was en er was al een stukje van de geleider afgebroken. Ook hebben ze de bovenste nokkenasversteller vervangen omdat er wat lichte bramen op zaten. Vervolgens weer in elkaar gezet.
Bij de eerste rit hoorde ik dat de motor niet loopt zoals voorheen. Het lijkt net of de rechter cilinders niet synchroon lopen met de linker cilinders. Een 6 cilinder hoort een mooi egaal zoemend geluid te maken. Deze maakt een beetje een schor geluid alsof er een cilinder niet mee doet. Dit merk je voornamelijk bij het optrekken.
Vervolgens ben ik weer terug gegaan naar de garage waar ze hem weer opnieuw hebben uitgelezen. Echter komt er geen storing tevoorschijn.
De garage hoort niets bijzonders maar ik hoor dat direct. Ook hoor ik bij ongeveer 1100 toeren bij stilstaande auto een licht ratelend geluid aan de rechterzijde. Ook soms bij het starten een lichte ratel.
Deze reparatie koste me al dik 1000,-- en voordat ik weer tot reparatie overga wil ik eerst meer weten. Ik heb al diverse fora gelezen en lees daar veel verschillende adviezen waardoor ik alleen maar meer ga twijfelen. De één zegt alle kettingen en spanners vernieuwen, de ander alleen de spanners, weer een ander opnieuw afstellen enz. Wie heeft hier veel ervaring mee met dit type motor van Audi.
Wat ook nog is vernieuwd zijn de 6 bobines maar dat was vanwege een terugroepactie en was onder garantie. De rest helaas niet.
Groeten Gert
Dan kand de storing: nokkenaspositiesensor: onaannemelijk signaal verschijnen.
De enige mogelijkheid is dan kettingen vervangen
