Hallo mensen,
sinds eergisteren een probleempje:
na wisselen accu (oude was defect) moet ik nu iedere keer 2 keer starten. Bij de eerste keer slaat hij wel aan maar blijft het toerental op ong. 500 hangen. Auto loopt een paar seconden en slaat af. Na tweede keer starten gaat het al iets beter. Je moet hem dan voeren met het gaspedaal. Loopt hij eenmaal dan blijft hij ook lopen ....??
Het is volgens mij niet de startblokkering want het gele lampje op het dash gaat niet branden !! Ik heb dit al eens gehad met een A4 waarbij hij ook steeds afsloeg maar toen ging dat gele lampje wel aan en was dus de leesspoel van contactslot kapot. Dit is nu volgens mij niet zo. Auto loopt verder goed....alleen steeds 2 keer starten. Accu is net nieuw dus niet echt bevorderlijk voor de levensduur.......
Wat kan dit zijn ? Nogmaals is gebeurd na wisselen accu.
Audi A6 1.8 turbo tiptronic bouwjr. 01-10-1998.
Alvast bedankt.
Dat reinigen is iets wat je zo en zo elk jaar zou moeten doen als advies.
