Hallo, lotgenoten
Het volgende probleem,
Sinds enkele weken heb ik startproblemen als de buiten temperatuur lager is dan 2-3 graden boven nul
Na het starten slaat de motor meteen aan om vervolgens na enkele seconden af te slaan. Daarna moet ik zeker 2 maal 15-20 seconden doorstarten om hem weer aan de praat te krijgen. Als dat al lukt begint die eerst op 2 en daarna 3 en 4 cilinders te lopen. Wanneer die echter loopt zijn alle problemen voorbij en rijdt die als voorheen. Bij een warme start of minder dan 5 uur stilstand geen probleem met starten. Duurt de stilstand langer, dan meteen weer problemen met starten. Gezien de motor eerst wel aanslaat en regelmatig loopt(enkele sekonden) verloopt het gloeien normaal. De sleutel herkenning werkt ook op normale wijze.
Ik heb het brandstoffilter al vervangen en een busje brandstofsysteemreiniger leeg gedraaid (Forte)
Heeft iemand hier ervaring mee of komt dit bekend voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
M.vr.gr.
Sjoerd
