Audi A4: Airco inbouwen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5v
Beste autoliefhebbers,
Kan iemand mij vertellen of mijn auto een airco aansluiting heeft? Ik zou graag airco laten inbouwen, maar hiervoor zijn blijkbaar aansluitingen vereist (hoge druk en lage druk?). Op het moment heeft de auto het gewone verwarmingssysteem met de draaiknoppen.
Dank bij voorbaat!
mercedes190
2.785 km
al 18 jaar lid
Achteraf Airco inbouwen is mogelijk maar in dit geval overtreffen de totale kosten de dagwaarde van het voertuig.
Dit realiseren is totaal zinloos..
''koop wat klaar is eet wat gaar is''
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank voor uw reactie. Economisch gezien heeft u uiteraard gelijk, maar het gaat mij niet om de kosten. Ik wil gewoon weten of er aansluitingen zijn om airco in te bouwen.
mercedes190 Topicstarter 2.785 km Reageer
Er zit helemaal niets in , als er ook nooit geen airco in heeft gezeten.
Je zult het dashbord los moeten maken en een compleet ander kachelhuis met verdamper plaatsen.
Compleet leidingwerk monteren met beveiligingen en ventiel.
Een condensor plaatsen voor je radiateur met extra koelventilator.
Een compressor met bijbehorende steun en appendage.
Dan een kabelboom en bedieningspaneel om het geheel aan het werk te krijgen , en wat ik verder nog vergeten ben , klein spul , mijns inziens een leuke klus maar NIET aan beginnen.
Kosten , hoog ook als je het zelf zou willen doen , maar gezien de vraagstelling geen optie.
kaleido 1 158.890 km Reageer
En niet te vergeten: AC control module, de nodige temperatuursensoren, relais, filter/droger...en dit alles inclusief bedrading.
Dan heb je nog een electrisch schema nodig.
En ik ben vast nog wat vergeten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zit te denken hans of we nu alles hebben , koudemiddel moet er ook nog in !
Ja...ha ha
Ik heb het ff opgezocht:
1 AC compressor clutch
2 AC compressor clutch diode
3 AC compressor RPM sensor (some models) - compressor
4 AC refrigerant dual pressure switch
5 AC refrigerant low pressure switch
6 Accumulator/drier
7 Condenser
8 Engine control module (ECM)
9 Engine coolant blower motor
10 Engine coolant blower motor temperature switch
11 Evaporator
12 Fixed orifice tube
13 High pressure service connector
14 Low pressure service connector
15 Outside air temperature sensor
Manufacturer: Audi Model: A4 (94-01) 1,8
Engine code: ADR Output: 92 (125) 5800
Tuned for: R-Cat Year: 1995-01
© Autodata Limited 2010
Valid forever. 30-8-2014
V8.500-
