Heb een A4 avant uit 10-99 waarin ik vorig jaar een texalarm klasse 3 heb laten inbouwen bij de dealer,nou heb ik een centrale vergrendelings unit gekocht met besturing via 2 nieuwe (klap)sleutels want die had ik niet.Nou wil ik het inbouwen maar dan wel dat het alarm ingeschakeld kan worden via die klap sleutels zodat ik de losse zender niet nodig heb.Weet iemand of dit kan en zo ja hoe en of uitleg met schema.Het over zetten van de startblokeering glaschip was geen probleem.Bvd en met vriendelijke groet Jeroen Straatmans
het kan wel maar hoe ik dit hier moet schijven ? je zou eens 2 schema's naast elkaar moeten leggen.
en kijken of deze mogelijkheid bij deze aanwezig is.
dit is echt een puzzel. niet zo van 123.
want het moet zo wezen dat deze units naar elkaar gaan comuniceren.
wat ik zo nog weet is dat. aan jou alarm unit een roze draad zit die aan een andere draad van de sleutelunit gekoppeld moet worden zo dat deze de opdracht van de andere krijgt om een stuuring door te kunnen voeren
ik heb het wel eens eerder zo voor een klant gemaakt, maar het ging niet zo maar FF,
paul,
