Audi A4: startproblemen
Bouwjaar: 1995
Ik heb een audi A4 uit 95.Als ik de auto wil starten dan loopt de motor een paar sec,en dan valt hij weer uit.
Mijn lampje van elektronische wegrijblokkering knippert.
Na een aantal startheralingen knippert het lampje niet meer en kan ik gewoon weer starten.
Ik heb ook al mijn reserve sleutel gebruikt maar dat maakt niks uit.
wat kan de storing zijn?.
u444273
hoi,
defect in de startblokkering.
even uit laten lezen
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is waarschijnlijk de uitleesring van het contactslot, deze is alleen met cilinder en al te vervangen, moet je bij de dealer bestellen. Heb overigens ook wel eens gehad dat het draadje hiervan knijp zat tussen de onderdelen van de stuurverstelling. Dit heeft de soldeerbout opgelost....
audia4 28.170 km Reageer
Robert, ik heb precies hetzelfde probleem. De ene keer kan ik hem starten en blijft de motor draaien. De andere keer start ik en gaat het lampje van elektronische wegrijblokkering knipperen. Vervolgens probeer ik te herstarten en start de motor, maar slaat daarna af. Enige oplossing die ik heb is de sleutel weer uit het contact te halen en weer te starten.
Bedankt voor de hulp allemaal,het probleem was de uitleesspoel.
u444273 Topicstarter 55 km Reageer
Heel vreemd allemaal,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad met mijn A4 uit '95. Hier mee ben ik gewoon naar de Audi dealer gegaan. Deze heeft een computer aangesloten, 10 minuten typen en het probleem was opgelost. Nooit meer dat probleem gehad!
