Verschijnsel: =============================================
Motor levert (veel te) weinig vermogen en komt niet boven 2200 toeren. Max ca 125km/u in zijn 6.
Start vlot, ook koud, klein pluimpje zwarte rook direct na starten, daarna niet meer.
Loopt mooi stationair.
Rijdt lekker en loopt mooi rond, maar zonder trekkracht. Loopt beslist niet rauw.
Bij gasgeven / op trekkentrekt de motor redelijk (zij het langzamer dan normaal) door en komt dan tegen zijn plafond van 2200 tpm. Niet overheen te krijgen, ook niet met plankgas, ook niet in zijn neutraal.
Geen verschil tussen warme of koude motor.
Tot nu toe geprobeerd, alles zonder resultaat: ========================
Alle foutmeldingen in motorcomputer / ECU opgelost, nu geen terugkerende meldingen meer.
Verstuivers getest, andere set geprobeerd.
Andere (gereviseerde) inspuitpomp bij wijze van proef gemonteerd, afgesteld.
Turbo lijkt in orde, draait, as spelingsvrij. Geeft druk.
EGR nieuw.
Timing staat goed, nieuwe distributieriemen gemonteerd.
Intercooler schoongemaakt. Luchtfilter nieuw.
Temperatuursensor verniewd.
Tankpompje werkt, geen lucht in brandstof.
De auto is bij dieselspecialist geweest, ook die heeft niets kunnen vinden.
Basis blijft dat ECU geen foutmeldingen geeft. In het begin waren er meldingen van fout inspuitbegin, daar lijkt het nog het meeste op.
Wie kan mij helpen met diagnose? of met suggesties? ============================
Ik denk in de volgende richtingen: ============================
kabelbreuk, maar waar zoeken?
sensoren die geen foutmelding geven ?
lekke luchtslangetjes aan de turbo of aan een sensor?
verkeerd aangesloten luchtslangetjes? (je gaat aan alles twijfelen)
probleem in de ECU/computer zelf?
Heeft de 'drukdoos' bij het schutbord wel vaccuum?? (waar al die slangetjes op uit komen?)
