Audi A6 Allroad: Audi 2.7tdi start niet of heel moeilijk warm
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 tdi
Heb hier een Allroad 2.7tdi van 2007,hij start koud goed,maar als hij warm een kwartier of langer stilstaat start hij niet,na een paar keer proberen slaat hij toch aan.heb hem laten uitlezen en geen foutcode.batterij heb ik ook al vervangen door een nieuwe dus daar kan het niet aan liggen.nog iemand dit probleem?
Philippe A6
65 km
al 13 jaar lid
Het probleem in deze is het starttoerental > startmotor aansluiting goed schoonmaken (om mee te beginnen)
Brandstofinspuiting is afhankelijk van het starttoerental. Bij koude motor zal dit geen probleem opleveren, bij warme motor wel..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb ondertussen een nieuwe starter gemonteerd,hoop dat het nu opgelost is.
Philippe A6 Topicstarter 65 km Reageer
Philippe
Dank voor de feedback
Gr. paul
Ondertussen weer startproblemen gehad,net hetzelfde als voor dat de starter werd vervangen.
Als we hem uitlezen kwam foutcode 1653 erop te staa,maar dat wijst op abs storing?
Probleem is denk ik al wel opgelost, maar als hij koud goed start kan het heel goed aan de temperatuursensor liggen. Om dat snel te testen kun je de stekker eens lostrekken en dan kijken of hij wel aanslaat.
