Audi A3: audi a3 1997 veel motorlawaai & lichte resonatie
Bouwjaar: 1997
beste lezer,
Ik heb een audi a3 1.6 van 1997. Hij maakt veel motorlawaai met name bij het optrekken en hogere toeren ( 3 tot 5000 toeren) het geluid komt voor bij de motor weg. Op de snelweg is het geleuid ook niet gering. Als je 140 rijdt en dan het gas loslaat hoor je de motor zeer duidelijk.
Dit is eigenlijk begonnen nadat ik er een sportuitlaat op heb gehad. (er zit nu een volledig originele uitlaat onder)
De originele uitlaat is al twee keer opnieuw gemonteerd, dus het moet ergens richting de motor zitten.
Wie heeft een idee
bvd Erik
FPA Willemse de Wit
320 km
uitlaat spruitstuk of pakking meschien?
Daar zat ik ook aan te denken maar als ik de motorkap open heb en de auto stationair laat lopen hoor je geen extreem geluid. De motor schud wel 2 keer om de paar seconde.
Wanneer ik de auto doortrek tot 4/5000 toeren (doe ik niet vaak ) lijkt het of hij uit elkaar knalt(beetje overdreven) , hij heeft daar dus moeite mee, terwijl het wel zou moeten kunnen.
Gr erik
FPA Willemse de Wit Topicstarter 320 km Reageer
meschien een motorsteun kapot , waardoor de motor te veel
kantelt en er een onderdeel geraakt wordt of mee gaat trillen.
is het flexibele stuk niet gebroken ??
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi,
Het Flexibele stuk v/d uitlaat dat is ook al in me opgekomen. Het hoeft volgens mij maar een klein scheurtje te zijn.
Valt dat makkelijk te controleren?? hij is namelijk in stationaire toestand redelijk rustig.
En wat betreft de motorsteunen. Volgens de audi dealer is hier niets mis mee. Ik betwijfel het soms.
Het vreemde van het hele verhaal is dat de audi dealer zegt dat er niets mis is met de auto. Naar mijn mening heeft de auto voorheen heel anders gereden, ik heb hem immers al een jaar of drie. Ben het betalen van dikke facturen eigenlijk wel een beetje zat. Zodoende ga ik zelf opzoek.
bvd
MVG Erik Hengelo(o)
het flexibele stuk is zeker te controleren! dit door rondom te gaan voelen/horen naar een evt, lekkage!
paul,
Ik zal wel ff kijken of ik een brug kan versieren. Kan ik er wat beter bij.
Bedankt voor je reactie,
