Audi A4: Audi A4 1.9TDI bj 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De temperatuur van de motor loopt op tot max 80° normaal 90°
De ventilator draait altijd, zelfs bij koude start.
Een thermoschakelaar op de radiator is niet aanwezig.
Is de fout te vinden bij de thermostaat op de waterpomp, en hoe dat controleren?
pauline 1
al 18 jaar lid
Deze heeft 1 electrische ventilator (rechts vanuit auto gezien) en 1 mechanische ventilator met een een visco koppeling, die draait altijd half mee en dus niet met de snelheid van de motor, als deze dat wel doet dan hoor je behoorlijk fan geluid bij gas geven, zo ja dan is die stuk, zo niet dan is hij goed en dus hoor je geen fan geluid mee gaan met het motor toerental.
Als je dit geluid niet hoort en de rechtere fan staat stil met airco uit dan is waarschijnlijk de thermostaat stuk, deze blijft open staan en dus te koude motor.
ricky 55.575 km Reageer
