Beste,
Het rode oliedruk lampje gaat af en toe branden. Soms gaat ie vanzelf uit soms niet. Na stoppen en starten is de melding weg. De gehele cylinderkop is al gereviseerd, nieuwe olie + filter + forte flusch gehad. Oliedruksensor is ook al vervangen. Ook is onlangs carter eronder vandaan gehaald en is de oliezeef vervangen. Met een testrit komt de druk niet onder de 2 Bar.
wie oh wie heeft hier nog tips/ervaring mee??????
Gr. Nils
Komt de oliedruk onder de 1 bar bij stationair?
Zo niet dan zou het mechanische gedeelte wel goed moeten zijn dus kan het een probleem met de bedrading van die sensor zijn maar als je dat zeker wilt weten dan zou je moeten zien wat de gemeten oliedruk is terwijl dat lampje wel brandt. Als dan de oliedruk op de meter juist aangeeft dan is het in ieder geval geen mechanisch probleem maar dan een probleem met de sensor, bedradeing tot aan het regelapparaat waar die sensor op aangesloten is.
